doute sur dimensions chevrons
il y a 11 ans
Bonjour à tous.
Je termine la réalisation d'un agrandissement de ma maison.
Il s'agit d'un garage accolé au pignon de la maison.
C'est une forme carrée de 5,50m X 5,50 m en parpaing
Toiture 2 pentes à 45 degrés
Couverture ardoises naturelles. Construction dans le Morbihan, donc pas de gros poids de neige. Endroit abrité, donc pas de gros coup de vent. Pas d'isolation.
La charpente est constituée d'une panne faitière, de 2 pannes sablières sur le haut des murs et de 2 pannes intermédiaires par coté. Les 5 pannes sont de section 225 X 75.
L'écartement entre les pannes est de 1,30 m.
Les pannes sont posées et j'en arrive à la pose des chevrons.
Mon fournisseur habituel me préconise des chevrons sapin 63 X 44 espacé d'environ 40 cm.
Est-ce que cette dimension de chevron semble correcte ou sinon qu'elle serait la dimension adaptée à ma construction ?
Merci à tous de vos réponses.
Serge
