doute sur fermette
doute sur fermette
il y a 14 ans
je vais m'attaque  a la  pose des suspentes pour mon plafond (fermacell de 1,50x1 en 10mm).
Mais je me pose une question :
mes fermettes reposes sur un tasseaux de 50x50 qui est cloué sur un madrier de 85x225
voir photos :
la,
et ici
faut-il que je mette des équerres (ou autre) comme ici pour renforcés ou puis-je laissé comme cela ?
(les fermettes sont en 32x220 et certaines sont pas fixé sur le tasseau, d'autre un clou de 10 fixé par en dessous du tasseaux )
merci
1. doute sur fermette il y a 14 ans
D'après les photos, ce que vous appelez "fermettes", semblent être des solivettes ………………
Il faut vérifier deux points :
1) La charge effective que reprend chaque fixation du carrelet
2) Ce carrelet étant fixé en partie basse des poutres, il faut vérifier que le cumul de l'effort tranchant de la poutre en flexion et le poids total repris par cette même poutre, ne dépasse pas ses capacité en cisaillement.
Bien sur et de toute façon, ce type de montage interdit la pose d'un plancher porteur au dessus.
2. doute sur fermette il y a 14 ans
merci boisphile pour la réponse, c'est des combles perdu. donc pas de planchers. Les solivettes supporteront un plafond en fermacell de 10mm + ouate de cellulose en vrac de 35cm de hauteur soit a peu près 36kg/m2
3. doute sur fermette il y a 14 ans
Pour les 2 points il faut que je vérifie avec le charpentier ? si c'est le cas alors c'est pas la peine.
