Plancher OSB ... des doutes
Bonjour...
Je sais que je ne suis pas le premier à vous poser des questions sur ce sujet.
Voici mon cas : je veux installer un plancher en aggloméré (OSB ?) pour créer une mezzanine.
Pour l'instant, il y a des poutres dont l'entreaxe est tres irrégulier, entre entre 46 et 70 cm.
C'est biensur trop important. Je pensais poser des lambourdes tous les 50 cm ?
Mais quelle section ?
Quelle dimension pour les dalles OSB ?
Il s'agira d'un étage qui supportera un lit et des cloisons périphériques en placo.
Qu'en pensez vous ?
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Lambourdes en 6 x 6 tous les 500 pour dalles OSB 2500 ou tous les 450 pour dalles OSB 1800 en 16 mm.
Pour le reste on ne pense rien puisqu'on a ni les portées ni les sections des solives.
2. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Bonsoir
Merci déja pour ces premiers renseignements.
Pour compléter :
Les portées des solives : entre 3,35 et 4,07 m.
Des solives de 100 x 210
3. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
OK ! Correct
4. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Ok
Pour fixer les lambourdes ? Des vis de quelle dimension. 3 fois la longueur des lambourdes ?
Merci d'avance de votre aide.
5. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
6 x 100 avec avant trou
6. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Merci encore pour toutes ces réponses.
Sinon, pour limiter au maximum les bruits, pour isoler phoniquement, éviter les grincements... quelle est la meilleure méthode quand on fixe les dalles ?
7. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Il faut poser de la bande Phaltex sur les solives, poser les lambourdes flottantes, fixer les dalles avec des vis à filetage partiel, coller les assemblages au Sikaflex Pro 11 FC et poser une laine de roche entre solives. Eviter que lambourdes et plancher ne touche aux murs périphériques en plaçant là aussi une bande Phaltex. Rien de compliqué, simplement des précautions à prendre.
8. Plancher OSB ... des doutes il y a 16 ans
Du phaltex entre les solives et les lambourdes ?
Je pensais que c'était plutot entre les panneaux d'aggloméré et les lambourdes ?
Il faut le faire pour les 2 ?
1-8 sur 8 réponses
