Dimensionnement pannes et chevrons
il y a 13 ans
Bonjour à tous et merci pour ce forum qui est très instructif.
Je suis en train de construire une extension et je souhaiterais avoir quelques conseils sur des dimensionnements de pannes et de chevrons.
Voici mes dimensions :
Largeur du bâtiment: 3.30m
Longueur depuis le pignon jusqu'au mur porteur en parpaings (longueur qui suit la pente de la toiture): 8m
Tuiles DC12 = 48kg/m²
OSB3 ep 15mm = environ 10kg/m²
Altitude = 350m
Département = Ariège (09)
Pente toiture = 33%
La scierie à laquelle je me suis adressé me propose:
Pannes: section 10*18 quantité: 3
Chevrons: 8*10 quantité: 7
Mes questions:
Ces dimensions sont elles correctes ?
Combien de pannes faut il ?
Combien de chevrons faut il ?
En vous remerciant pour toutes vos informations car je dois commander le bois dans 1 semaine.
Merci pour votre aide
1. Dimensionnement pannes et chevrons il y a 13 ans
Re-bonjour
je précise, les dimensions que l'on m'a communiquées sont pour du Douglas.
Espérant avoir été le plus précis possible.
Merci de votre aide.
2. Dimensionnement pannes et chevrons il y a 13 ans
Certes, mais il faudrait en dire encore plus ……… une extension, d'accord, mais où se place l'OSB ? les combles sont ils habitables, ou se situe l'isolation, laquelle, combien, bref : que portent les pannes en plus des tuiles et de la neige ???
3. Dimensionnement pannes et chevrons il y a 13 ans
Bonjour Boisphile, et merci de votre intervention.
Cette extension sera en fait un garage. Pour gagner de la place, je compte mettre un plancher et effectuer une charpente "traditionnelle".
Cet étage ainsi créé me permettra de stocker quelques bricoles.
Pour ce plancher, on m'a conseillé des poutres en 8*18 espacées de 40cm environ en sachant qu'elle devrons supporter un plancher en CTBH de 22mm. Il n'y aura pas de carrelage.
Pour ce qui est de la charpente :
OSB : L'OSB se placera entre les chevrons et les tuiles.(notre maçon à fait de même pour la maison)
Isolation :Les combles seront effectivement isolés en isolation classique type laine de roche ou de verre épaisseur 100mm. Cette isolation sera placée entre les chevrons.
Une seconde couche de ce même isolant sera placée perpendiculairement à la première couche pour garantir une meilleure isolation.
Poids supplémentaire : les plaques de plâtre (type classique en 13mm) qui masquerons l'isolation.
Je pense n'avoir rien oublié ........
En vous remerciant pour une nouvelle intervention de votre part.
Cordialement.
4. Dimensionnement pannes et chevrons il y a 13 ans
je ne vois pas d'infos supplémentaires ..... Boisphile ou une autre internaute, SVP, pouvez-vousm'en dire un peu plus ? Je dois passer commande courant de semaine prochaine.
Merci de vos infos.
