Taille des pannes et des chevrons
Je désire construire une charpente à 2 pans. Les dimensions de chaque pan de toiture est de 3.90 m par 3.20 m (cette dernière valeur étant la portée des pannes). L'angle de la toiture est à 30% soit 16.7° , la couverture est en tuiles (40 kg par m2 environs), la hauteur de la construction est de 2.45 m et la hauteur de faitage est de 3.40 m.
La construction est dans le département des pyrénées atlantiques (64) et l'altitude de la construction est de 5m.
J'aimerai connaitre la dimension et le nombre de pannes pour réaliser la charpente et également le nombre et la taille des chevrons.
Merci d'avance.
1. Taille des pannes et des chevrons il y a 16 ans
vent zone 2 normal
neige région 1B altitude 5m 34daN/m2
chevrons
bois sapin C18
portée entre appuis 1m95
longueur chevrons 3m90
bande de chargement .5m
charges permanentes : tuiles + film de sous toiture + laine minérale 220mm + plafond placo
section 60*80
pannes
posées déversées
bois sapin C18
portée 3.4m
bande de chargement 1m95
mêmes charges + poids du chevronnage
section 120*240
