Pose de bastaings
Pose de bastaings
Bonjour!
Je souhaite savoir sur quelle longueur au minimum on doit faire reposer un bastaings en appui sur un socle en béton dans un mur en moellons, sachant que le bastaings fait 220x80 sur 4m50..
Selon les sources on me dit que 5cm c'est suffisant, d'autres me disent qu'il faut 10cm..
Merci de vos lumières!
harispe64
1. Pose de bastaings il y a 17 ans
Normalement ca se calcule en fonction du poids du plancher et là on n'a pas d'info daons on ne peut pas calculer.
Il ne faut pas aller en dessous de 5cm
On met en général la largeur du bastaing soit 8cm
C'est pas bon de mettre trop car ca crée des contraintes dans la maconnerie.
Donc entre 5 et 8 cm vous devriez être bon
2. Pose de bastaings il y a 17 ans
De retour de vacances, merci pour votre réponse..
