Pose bastaing ou autre avec sabots
J'aurais une question d'ordre pratique concernant les sabots. Je voudrais placer entre deux solives des bastaings pour soutenir des dalles OSB qui seront recouvertes plus tard de carrelage, dans le but de repartir le poids du carrelage.
Je voudrais savoir comme je dois proceder pour les fixer, avec des sabots je pense. En effet, l'entraxe entre les solives est pas forcement le meme partout, et je pensais que la meilleure solution etait de les mettre sur sabots. Par contre, faut il imperativement que les bastaings touchent les solives de partout ou pas (donc decoupe de biais)? Les bastaings sont ils justes posés dans les sabots qui, eux, sont vissés aux solives?
Merci de votre aide, et suggestions
