Quid du contreventement ?
J'ai commencé les travaux de rénovation d'une maison dans le Gers, à Mirande exactement ( pour ceux qui se souviennent, maison dont le plancher était à refaire en raison du comblement du vide sanitaire).
Bref, durant les travaux j'ai constaté que la maison n'avait pas de con,treventement comme prevu dans le blog de boisphile. Comment est-ce possible? apparamment la maison "tient". Sur certains post concernant le contreventement j'ai pu lire que les cloisons intérieures pouvaient servir au contreventement...Gros hic!!!, pour refaire mon sol j'ai commencé à abattre pas mal de cloisons...y a-t'il un risque?? Car je pense faire une chappe sur poutrelle et ourdis beton puis remettre des cloisons en placo alveolé, mais il me faut un peu de temps pour la mise en oeuvre.
Voila, j'ai d'autres souci, mais je verrai ça sur un autre post à venir. Oui je sais, mon rêve de maison secondaire se transforme en cauchemar; j'en regrette presque d'avoir fait confiance à l'ossature bois, mais j'ai espoir de pouvoir remettre en état, car les problèmes viennent principalement d'un manque d'entretien par les anciens proprios.
Merci et salut à tous
1. Quid du contreventement ? il y a 16 ans
Bonjour Papounet
Vous pouvez faire confiance à l'ossature bois, pas de problème de ce côté-là. Par contre il ne faut pas obligatoirement faire une confiance aveugle à certains qui la montent !!!...................
Bref ! Le contreventement peut prendre plusieurs formes, surtout si la maison est ancienne.
Vous avez les exemples dans mon blog.
Il y a quelques années, il y a des petits malins qui utilisaient le contreventement pour y coller un revêtement plastique épais, ce qui n'est pas permis
Je ne sais pas quoi dire d'autre sans voir !!! peut être quelques photos en diraient plus !!!
2. Quid du contreventement ? il y a 16 ans
Merci boisphile, je rejette un coup d'oeil au blog, et je vois ce que je peu envoyer comme photos.
