Mezzanine avec débord: quid des abaques ?
Je souhaite réaliser une mezzanine à vocation de pièce à vivre (chambre + salle d'eau et bureau). Un grand plateau de 8X3,5 m en vide sur séjour dont une partie "débordera" d'1 mètre avec plancher en agglo + feutre isolant + lames de parquet.
Elle reposera sur 3 murs (briques) et une poutre traversante de 8 m (bois) soutenue par un pilier (bois) à 3m de sa longueur.
Portée de 3,5m MAIS une partie avec débord d'1 mètre sur les 3 premiers mètres de longueur de poutre (entre un mur et le poteau). Soit un plateau en L de dim. : 4,5X3 + 3,5X5.
Les abaques restent-ils valables en ce qui concerne la partie avec débord (solives de 175 ou 200 / entraxe) ou dois-je prévoir de sur-dimensionner les solives pour compenser le travail du bois "dans le vide" ?
Concernant la poutre, y-a-t-il un gain significatif en terme de dimension à mettre du contre collé plutôt que du massif (quelle taille préconiseriez-vous) ?
Merci d'avance de vos éclaircissements,
Bien cordialement,
M.
