Abaque pour solivage , plancher mezzanine
Je suis un peu perdu par rapport aux différentes info que je récolte sur la section des poutres à utiliser pour faire un solivage qui supportera le plancher pour deux nouvelles chambres
j'ai 5.40 m de portée, entre les deux murs en pierre de taille girondine entre lesquels j'encastrerai  mes solives
Un professionnel m'a indiqué 225*75 mm , tous les 36 cm d'entraxes (avec plancher OSB, 2.50m de longueur, par dessus)
et sur votre site boisfile, je vois des données completement différente ! (http://boisphile.over-blog.com/0-categorie-508552.html)
est ce que les deux abaques sont valables ?
1. Abaque pour solivage , plancher mezzanine il y a 17 ans
bonjour,
Il faudrait des elements supplementaires comme l'epaissseur des dalles ou votre type de revetement pr calculer precisement le poids a supporter et la section des solives ( si il y a des cloisons aussi ... ) mais je pense que vs pouvez vs fiez à l'abaque du site qui paraît plus sûr par rapport a votre porté de solive qui est assez grande.
2. Abaque pour solivage , plancher mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Seb
Ce que vous donne votre ""professionnel"" correspond à une flèche de 1/280 au lieu des 1/400 requis.
Pour votre portée de 5m40 il faut soit :
Du 100 x 250 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Ou bien du 75 x 300 ou encore 100 x 280 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle au passage que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
