Abaque de solivage pour plancher destiné au stockage
il y a 12 ans
Nous avons pour projet de rénover un plancher de fenil afin de stocker des bottes de foin: dans l'idéal 2 bottes de foin au mètre carré soit 400kg/mètre carré mais suivant les résultats 1 botte au mètre carré soit 200kg/m2.
Il y a quatre poutres existantes de 25 ancrées dans les murs en pierre tous les 2m50, elles sont en chêne.
Nous pensions faire un entraxe de 40 et utiliser des solives de 45x145 en longeur de 5mètres (sachant qu'à la moitié, elles reposeront sur les pourtres existantes).
Nous pensions utiliser des panneaux d'OSB 3 de 22 de taille 250/67.
Merci pour votre aide et votre éclairage dans nos calculs!
1. Abaque de solivage pour plancher destiné au stockage il y a 12 ans
Et bien, il faudrait peut-être en dire plus sur la section et la portée des poutres, surtout si les solives portent dessus, c'est-à-dire sur trois appuis, parce que dans ce cas la poutre reprend l'essentiel de la charge ………. Bref ! Donnez toutes les précisions.
2. Abaque de solivage pour plancher destiné au stockage il y a 12 ans
Alors, ce sont des poutres de 6mètres de long qui font 250x250. du coup en effet les solives sont alors posées dans le mur et sur deux poutres. Sachant que dans un second temps, nous comptons réaliser des cloisons pour des boxes à l'étage du dessous cloisons que l'on voulait situer sous les poutres pour les consolider.
s'il y  a besoin d'autres infos n'hésitez pas et merci encore!!!
3. Abaque de solivage pour plancher destiné au stockage il y a 12 ans
Désolé, mais je ne comprends pas : 4 poutres espacées de 2m50 et de longueur 6 mètres, OK !
Ensuite vous parlez de solives de 5 mètres portées au milieu par une poutre, toujours OK !
Mais 4 poutres, cela fait 7m50 ou 12m50 si les solives sont scellées dans des murs …….. Il faut donc expliquer comment vous faites avec des solives de 5 mètres ? C'est important car la poutre qui est un point d'appui milieu d'une solive reprend plus de charges que les autres.
Mais de toute façon, il ne faut pas rêver une portée de 6 mètres avec du 25 x 25, ça ne porte pas grand-chose.
Il faudra donc prévoir un poteau milieu sous chaque poutre. Mais attention, chaque poteau se reprendra en gros 5400 kg et il y a intérêt à avoir un bon massif béton en-dessous………
