Resistance plancher et solives
En rénovation, je voudrais poser des cloisons carreaux de platre sur un vieux plancher (le poids est bon pour le bruit):
solives de 65*170 mm, longueur entre murs 4 mêtres, entraxes 560 mm, plancher épaisseur 25mm.
La résistance est elle suffisante pour une cloison carreaux (24*17= 408 kg) sur le plancher
dans le sens perpendiculaire aus solives (création d'un couloir)?
Si oui, puis-je rajouter une cloison séparative dans le sens des solives, soit au dessus d'une solive, soit sur le plancher entre deux?
Merci d'avance,
Alain
1. Resistance plancher et solives il y a 17 ans
Bonjour Alain
Bien sur, la réponse est NON ! la section des solives est déjà insuffisante pour un plancher sans cloison.
Dans ce cas, il faudrait du 75 x 225 mm.
