création de mezzanine
Bsr à tous. Je m'adresse à qui pourrait me conseiller pour la réalisation d'une mezza de 5m * 3.8m (sens de la portée). Je pensais utiliser des vieilles pannes en ma possession de section 8 à 10 / 20 à 22; mettre une distance entre nus d'environ 60 cm et poser un parquet en châtaigner de 22mm. Est-ce suffisant ou dois-je rajouter un contreplaqué croisé intermédiaire ? Mezza destinée chambre et éventuellement petite sdb. Merçi d'avance.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. création de mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Phisch
Oui ! vous pouvez utiliser les solives en votre possession, posées avec un entraxe maximum de 450 mm puisqu'il s'agit de poser un parquet cloué.
Rien d'autre n'est nécessaire.
2. création de mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Boisphile et merci d'avoir répondu. Celà dit je pensais à un entraxe de 70 pour des raisons d'esthetique(dessous plancher visible ). Si je rajoute des dalles de 19,22 ou 25 sous mon parquet de 22, quel entraxe maxi puis-je mettre ?
3. création de mezzanine il y a 17 ans
arrêtez de délirer, l'esthétique c'est bien mais il y a la solidité aussi. Même avec des dalles vous ne dépasserez pas beaucoup 50cm d'entraxe. Alors 45 ou 50....
4. création de mezzanine il y a 17 ans
Merci quand même Rémy.
pourriez vous me dire les dim standard des dallles type osb ou autres.
Merci.
5. création de mezzanine il y a 17 ans
lisez http://boisphile.over-blog.com/categorie-512071.html tout est dedans
6. création de mezzanine il y a 17 ans
Bsr une nouvelle question se pose à moi.
Y a-t-il possibilité de mettre une sdb (avec douche et 1 lavabo) sur une mezzanine?
Si oui, sur quel type de plancher ?
Un parquet brut de 19 peut-il suffir ou dois-je rajouter un contreplaqué ?
Sur mes pannes de 10*22 bien sur .
Merci.
7. création de mezzanine il y a 17 ans
oui les solives sont calculées pour un espace habitable donc ok pour sdb.
Attention au carrelage sur plancher bois qui est en théorie totalement interdite mais plus ou mois techniquement faisable en lisant ( toujours ) le blog de boisphile
8. création de mezzanine il y a 17 ans
Bonjour Rémy et merci d'avoir répondu.
Mais j'ai seulement la moitié de la réponse .
Puis-je mettre seulement un parquet brut ou dois-je rajouter un contreplaqué ?
Merci.
9. création de mezzanine il y a 17 ans
il vaut mieux carreler sur autre chose que du bois massif. plutot du ctbh ou de l'osb.
1-9 sur 9 réponses
