dimensionnement de la contrefiche ?
bonjour,
je modifie mes combles, et je souhaite remonter l'entrait et par conséquence la contrefiche.
caractéristiques :
couverture ; tuiles mécaniques environ 70 m²
chevron tous les 35 cm
pente 45°
panne faitiere de 7 m (2 x 3m50) reposant au milieu sur un faux entrait
je souhaite remonter l'ensemble de 50 cm.
mes questions :
quel doit être :
1) l'angle de la contrefiche mini maxi ?
2) sa longueur mini maxi ?
3) sa section ?
merci pour votre aide
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
Bonjour Fram,
Pas très clair !!! un croquis serait mieux. Il faudrait connaître la géométrie de la ferme, sa portée etc.. et ce que vous souhaitez faire.
2. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
l'arbaletrier fait 4m80 de chaque cote
l'entrait se situe a 1m80 du sol
la contrefiche se situe 20 cm plus haut que le ahut de l'entrait soit 2m42
la panne faitiere se situe 1 m encore au dessus
l'autre extremite de la contre fiche se situe à 1m07 de l'arbaletrier (donc à l'horizontal)
l'ensemble repose sur une panne qui elle repose sur un mur porteur
je voudrais monter l'entrait à 2m30  et la contrefiche à 2m92 environ
j'hesiter sur l'angle à donner à la contrefiche : faut il garder le même que l'ancien ou le modifier pour garder une portée suffisante ??
mettre une seule piece de bois ou deux de chaque cote de la panne faitiere pour renforcer l'ensemble ???
je ne suis pas charpentier mais un bricoleur disons "confirmé" (à la base je suis électricien)
j'ai une photo de l'ensemble existant mais je ne sais pas comment la mettre en ligne sur ce forum.
merci
3. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
Bonjour Fram,
Ah ! Oui ! vous voulez remonter l'entrait de 50 cm, rien que ça !!! Du coup les contrefiches ne serviront plus à rien, le poinçon sur lequel elles sont fixées bien sur devient inutile et on reporte tout, sur l'entrait haut sur les arbas, bien sur et sur l'entrait bas dont vous ne faites pas mention et qui doit bien être quelque part ??? A moins qu'il soit sous le plancher et que vous soyez prêt à l'utiliser comme poutre porteuse pour le plancher, Bof !!
NON ! on est plus dans le bricolage (même confirmé) là, il faut tout savoir de cette ferme, de sa géométrie, de ses sections et recalculer pour savoir si ça passe ou s'il y a quelque chose à renforcer.
4. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
que dire de plus !!
je prend sur une face de toit, sachant que l'arbaletrier decoupe la piece en deux et que de chaque cote les panes reposent dans les murs porteurs.
chaque pan de toit mesure 4 m80 de large sur 7 m 20 de long
l'arbaletrier repose en bas sur le mur porteur exterieur il y a une piece de bois (bastaing) monter verticalement à eviron un metre du bord, sur l'arba repose deux madriers 22 x 75 sur lesquels repose les chevrons (10) de chaque cote
espace entre deux chevrons 32 cm environ
les contrefiches sont constituées de bastaing
s'il vous faut plus d'info n'hesitez pas
merci
5. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
dans le pire des cas, on peut relever l'ensemble que de "30cm" !!
6. dimensionnement de la contrefiche ? il y a 17 ans
bonjour,
petite précision, les contrefiches ne sont pas parallèles à l'arbalétrier mais perpendiculaire, il n'y a pas de contre fiche en parallèle
pour résumé  par cotè:
l'arbalétrier supporte :
- 2 pannes (220x75)
- l'entrait (220 x75) sur 4m
- la panne faitiere (220 x75).
- le poincon qui recupere l'entrait
le poincon recoit deux contrefiches (150 x50) (1 par pan de toit complet) qui rejoignent la panne faitiere.
1-6 sur 6 réponses
