Liaisonner solives plancher bois ?
Nous envisageons de supprimer un mur porteur qui à la forme suivante en plan :
et de le remplacer par un linteau droit (en plan).
Ce mur porteur (avec sa chicane) supporte un plancher bois. Les solives reposent sur le mur porteur. Elles se rejoignent 2 à 2 en quinconce et sont actuellement simplement accolées (sans connecteurs) l'une à l'autre, au droit du mur porteur sur une longueur d'environ 30 cm.
Si l'on veut faire un linteau droit, il faudra alors liaisonner deux à deux ces solives pour assurer la continuité de celles-ci jusqu'au linteau.
Question : Comment réalise t-on le liaisonnage des solives disposées en quinquonce (boulons traversant les deux solives ?, platine métallique type sabot englobant les deux solives ?, etc...)
Merci pour les idées et les réponses
Mélanie
1. Liaisonner solives plancher bois ? il y a 17 ans
pour vous répondre mieux il faudrait connaitre la section des solives, leur entraxe, leur portées ( de part et d'autre du mur porteur actuel et la dimension de la chicane ( les ! sur votre schéma )
2. Liaisonner solives plancher bois ? il y a 17 ans
Voici les infos complémentaires (ça aurait été plus clair avec un schéma mais je ne trouve pas comment attacher une image...)
Solives : 75/200 entraxe : 40 cm
Portées actuelles (c'est à dire du mur extérieur au mur porteur intérieur) : 4.05m et 3.25 m et comme la chicane fait 80 cm, j'ai la même chose de l'autre côté de la chicane (4.05-3.25=0.8 m)
Portées futures :le linteau sera aligné sur une des parties du mur: donc pour une partie des solives ça ne changera rien et pour une autre partie l'appui sera décalé de 80cm. Le liaisonnage des solives se situera donc à 80 cm du futur appui.
En espérant avoir été claire...
Mélanie
3. Liaisonner solives plancher bois ? il y a 17 ans
très claire Mélanie... et c'est très bien, ca change....
donc pour 4.05m, votre solivage en 75*200 entraxe 40cm est un peu faible il ne faudrait pas dépasser 3m65
mais on ne va pas refaire tout le solivage.
donc assemblage par boulons : 2 boulons en 18 de diamètre. Attention le percage doit être de 18 et pas plus.
