Plancher bois sur solive
Je vais poser un plancher en bois (plaque de OSB de 18mm) pour faire le grenier de notre nouvelle maison (stockage cartons, valises etc... un grenier bref).
L'isolant est déjà poser entre le solive et prend toute l'épaisseur de ces dernières.
J'ai vu qu'il fallait poser des lambourdes avant de poser les planches et j'aimerais savoir quelle section de bois prendre etc...
Il y a entre 60 et 70cm d'espacement entre les solives.
Merci pour votre aide.
A+
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Je peux aussi rajouter que le grenier est séparer en deux et que les surfaces à recouvrir font 4.2m x 4m.
A+
2. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Personne pour m'aider ?
3. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
UP UP please ;)
4. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Bonjour Arnaud
Toutes les réponses dans mon blog :
Avec un entraxe de 60 à 70 cm il faudra prévoir un 63 x 73 mm
Pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur,
des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
5. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Merci pour ta réponse.
Ce sera alors 63x73 avec un entraxe correspondant a du OSB.
Par contre comme les lambourdes ont une section rectangulaire sur quelle face les posées ?
Merci A+
6. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
UP ;)
7. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
UP ;)
Merci A+
8. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Le 73 représente la hauteur.
9. Plancher bois sur solive il y a 18 ans
Merci Lebois pour ta réponse.
Encore une question désolé mais je ne cherche pas à abuser. Faut-il fixer les lambourdes sur les solives et si oui, avec quoi ?
1-9 sur 9 réponses
