Portance bois lamellé Collé
Bonsoir à tous et toutes
Voilà mon problème :
je dois changer les 3 poteaux + poutres de la loggia ( état fortement dégradé par l'eau).
Je voudrais profiter de ce changement pour enlever le poteau du milieu.
Dans ce cas la portance max serait de 8.30m. La surface de tuile couvrant la loggia est de 24m2 environ. Le poids estimé est de 1.8 tonne. Dans mon projet un des 2 poteaus sera adossé au mur. Ses poteaux seront soit en LC soit en beton+crépi.
Le projet est t'il viable et quelle serait la dimension idéale de la poutre ?
Merci de votre aide.
Jipi
1. Portance bois lamellé Collé il y a 17 ans
donc si on décode votre descriptif
vous avez une loggia qui fait 8m30 * 2m90 ( 24/8.3 ) avec surement des chevrons en 8*10 ou même 10*12
il nous faudrait connaitre la pente, le département, l'altitude pour calculer la charge de neige. Tant qu'à faire confirmez la section des chevrons
2. Portance bois lamellé Collé il y a 17 ans
Bonjour Rémy
Merci de votre intérêt.
le projet se trouve sur Nice à une altitude de 150 m...il neige rarement et une fois en 20 ans plus de 10 cm... et il y a du vent fort 4 à 5 fois par an.
la section des chevrons est de 8*10.
La pente est de 18%.
J'ai aussi a ccrocher sur cette panne un store de 7m qui pèse env 100kg....
Jipi
3. Portance bois lamellé Collé il y a 17 ans
panne section 120*405
4. Portance bois lamellé Collé il y a 17 ans
Merci Rémy de cette info.
A bientôt
Jipi
