Dimensionnement poutre lamellé collé avec portance de 9 mètres ?!?
Suite à l’aide que vous m’avez apportée sur mon dernier projet, je me permets de vous demander conseils sur une partie que je vais démonter pour refaire à neuf.
La pièce mesure en dimensions intérieur 9.15m x 8.98m, les murs sont en parpaings de 20cm d’épaisseur.
Je souhaiterais installer une poutre en lamellé collé sur le centre du mur de 9.15m et ainsi pouvoir faire une pose de madrier de chaque côté de celle-ci.
Sur mon schéma ne connaissant pas la dimension nécessaire j’ai dimensionné la poutre en lamellé collé avec une dimension de 150x560.
Ce qui me donne des madriers avec une portance de 4.5m et un entraxe de 417mm.
J’utiliserais de madrier de 75x225 maçonner côté parpaing et avec des supports en U côté lamellé collé.
Je ne sais pas si le projet peut être réalisable.
Actuellement il y a un poteau maçonné qui supporte une IPN d’un côté et une poutre en chêne de l’autre.
Si possible je voudrais pouvoir supprimer ce poteau mais cela est-il possible ?
L’ensemble devra supporter des pièces à vivres avec de l’OSB 3 en 22mm sur la face supérieure + parquet flottant et de l’OSB 3 en 10mm sous la face inférieure. Le tout avec de la laine de verre Isover d’une épaisseur de 220mm.
S’il manque des informations je suis à votre écoute.
Merci d’avance.
Mickael
