Dimension Poutre lamellé collé
Ma maison en brique pleine fait 7,2m par 7,2m.
Concernant le plancher de l'étage, les solives de plancher sont soutenue en leur milieu par une poutre en bois (de section 75x220) sous lequel est disposé un mur en mâchefer de 7 cm d'épaisseur.
Cette poutre a été sectionnée en son milieu (et sur 1 mètre) pour y faire passer un escalier (il y a longtemps)
Je souhaiterai renforcer cette poutre en jouxtant une poutre de lamellé collé qui irait de mur à mur (7,2m) et qui serait boulonnée à cette poutre sectionnée. Seulement 2,8 mètres de mâchefer serait conservé sous l'ancienne poutre, le reste (4,5m) étant supprimé afin d'ouvrir la pièce.
L'étage (sous comble) est un triangle isocèle, la faîte du toit (2,5m) étant sous la poutre en question. N'est prévu que 2 chambres et des toilettes. Cette poutre ne supporte donc qu'un étage à moitié (2/3) utilisé du fait de la pente du toit et sans charge exceptionnelle (genre baignoire) (et tout le plancher qui va avec bien évidemment)
Une poutre de section 110 x 225 suffirait-elle ? Il est prévu de la rentrer dans les murs au moins de 10 cm de chaque coté et de rajouter un poteau (20x20) boulonné au mur à chaque extrémité.
un poteau est envisageable à 4,5 m. Un autre est également possible au milieu (3,6) mais la dalle (poutrelle métallique et brique ourdie) repose sur un mur de brique de 11cm, donc peu enclin a soutenir de trop lourdes charges.
Ce projet semble t il cohérent ?
En vous remerciant par avance
F
