dimensions poutre lamelle collé
il y a 4 mois
bonjour, j’ai besoin d’aide pour le dimensionnement d'un solivage porteur et dune poutre lamellé collé, la poutre ferait 5m75 entre appuis, et deux travées de solivage de 2m60 de chaque cotés. Le dessous du plancher va porter une isolation et plafond placo et au dessus chambre/sdb avec cloisons. pour réduire la hauteur de la poutre, il est envisageable pour moi de mettre un poteau dans le milieu. merci a vous
1. dimensions poutre lamelle collé il y a 4 mois
Poutre principale sur trois appuis - Bois Lamellé-collé GL24 - Portée 5750 - Bande de chargement 2600 - Section 90 x 270 - Poids 75kg - Réactions aux appuis 755-2460-755kg - Flèche à terme après fluage L/970 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 3mm.
Poteau central en bois contrecollé de section 160 x 160 sur platine métallique réglable.
Attention la descente de charge représente 14kg/cm² ce qui est très important, il conviendra de prévois un massif béton important.
Solives en 50 x 150 avec entraxes 500 pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm.
2. dimensions poutre lamelle collé il y a 4 mois
Merci beaucoup boisphile
