poutre porteuse lamellé collé
il y a 10 mois
bonjour , je suis actuellement entrain de dessine mon solivage je cherche a calcule la dimension de ma poutre portes en lammelle colle avec un portée de 6,2 M avec un repos a 2 mètre d' cotes pouvez vous maider merci
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
2. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
1) Sur quoi reposera ledit poteau ?
2) Portée, entraxes des solives ?
3) Composition complète du plancher ?
3. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
Le poteaux posera sur une platine fixer sur une dalle béton , porter des solives 5m entraxe 500, panneaux osb 18mm et parquet startifier il y aura une chambre et une salle de bain sans baignoire . Merci
4. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
Entraxes 500 = OSB 22mm
Quel type de plafond sous les solives ?
5. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
Merci , aucun elle reste apparente .
6. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
Poutre principale sur trois appuis - Bois lamellé-collé GL24 - Portée 6200 - Appuis 0-4200-6200 - Section 120 x 280 - Poids 115kg - Taux de flexion 64% - Taux de cisaillement 90% - Flèche à terme après fluage L/415 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 10MM - Réactions aux appuis - 0=1175 - 4200=2900 - 6200=144kg.
J'attire votre attention sur la charge de l'appui milieu de 2900kg qui, avec un taux de cisaillement de 90% nécessite un appui très précis et soigné. Surface de l'appui 120 x 120mm pour un poteau en bois contrecollé.
7. poutre porteuse lamellé collé il y a 10 mois
Très bien merci beaucoup
1-7 sur 7 réponses
