Plancher lamellé collé
Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour la section des poutres du plancher la maison fais 10,50m x 6,20m , je comptais poser 2 lamellé collé en 120 X 400, les solive porterais sur 3,50m et j'utiliserais du madrier 75X225 avec entraxe a 40cm, de plus il me faudrait 2 renfort pour poser une jambe de force qui supporterais un entrait qui sera coupé a la suite. j'aimerais savoir si le lamellé collé en 120 x 400 supporterais le poids, le poids du plancher ferais 225kg/m2 sans la jambe de force. Merci pour votre aide !
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Plancher lamellé collé il y a 3 ans
Un entrait ne se coupe pas, je ne peux donc pas répondre à votre question.
Pour information, la section de 120 x 400 ne correspond pas à un lamellé-collé de fabrication française GL24. Mais pour une portée de 6200 et une bande de chargement de 3500 et pour des charge d'un plancher habitable courant à l'exclusion de toutes autre charge, il faudrait un BLC GL24 de section minimum 135 s 540, pour un poids de 230 kg et des réactions aux appuis de 2900kg.
2. Plancher lamellé collé il y a 3 ans
D'accord, est t'il possible de mettre un IPE a la place du lamellé collé pour le plancher ? merci
3. Plancher lamellé collé il y a 3 ans
Sans doute, mais avec la problématique des liens métal-bois.
4. Plancher lamellé collé il y a 3 ans
Quel serais la section pour un IPE s'il vous plait ?
5. Plancher lamellé collé il y a 3 ans
Voir BE structure.
1-5 sur 5 réponses
