fermettes et plancher?
Actuellement, je dessine mon futur pavillon (Morbihan) et je souhaiterais faire la charpente en fermette industrialisée avec entrait porteur pour faire le plancher.
Pente de la toiture : 45° , couverture ardoise.
Largeur de la maison 9m, avec mur de refend de 15cm au milieu. Soit 2 portées libres pour l’entrait de 423cm
 Jambes en pied de fermettes au maximum 80, 90 cm de hauteur afin de bénéficier du volume maxi des combles.
Mes questions :
Peut-on poser directement le plancher sur les entraits des fermettes ?
Quelles serait approximativement les sections de bois de la fermette ; principalement la hauteur de l’entrait.
D’avance merci pour vos conseils
1. fermettes et plancher? il y a 16 ans
Bonjour DJO
NON ! On ne fabrique pas soi-même une fermette, c'est tout simplement interdit, il faut pour cela bénéficier d'un agrément, en particulier pour les assemblages. Mes emplacements de jambes de force ne sont pas placés au bon vouloir du client, ils ont une position bien précise car c'est par leur intermédiaire que l'on fait participer les arbalétriers à la portance du plancher. Généralement la largeur habitable ne peut pas être supérieure à P/2 + 30 cm. L'aboutage de l'entrait ne doit pas se faire sur l'appui milieu, son emplacement se calcule.
