calcul de portée
calcul de portée
Bonjur
voulant aménager  l'étage d'une ancienne maison, comment savoir si nous avons besoin d'une poutre de soutenement ou pas et si oui de quelle dimension?
Nous avons une surface de plancher de 35m² à aménager, supporté actuellement par des poutres de 8cm x 18cm sur 5.70 de long espacées de 40 à 45 cm enclavées dans le mur.
pouvez vous nous conseiller??
merci d'avance
Hélène
1. calcul de portée il y a 17 ans
bois : sapin C18
portée 5.7m
bande de chargement .45m
charge d'exploitation : habitation 150daN/m2
charge permanentes : poids propre + cloisons legères + sol mince plastiq + plancher osb3 18mm + laine minérale 200mm + plafond placo
la section 80*180 est totalement insuffisante
donc il faut renforcer la structure
si l'on passe en portée 2m85 ( 5.7m/2 ) ca passe.
il faut donc une panne qui soutient les solives en 80*180
avec les mêmes hypothèses + poids propre des solives en 80*180 ( bande de chargement de 5.7m/2 = 2.85m )
la longueur de la panne étant de 35m2/5.7m = 6.14 ( arrondi à 6m30 par sécurité )
=> section de 390*400m ( du délire ! )
il est donc impératif de passer en lamellé collé où l'on s'en sort avec une section de 200*440. Poids de la panne 350kg environ
2. calcul de portée il y a 17 ans
Bonjour Hélène et Rémy
Poutre section 210 x 450 (sections standards du L/C) Poids 340 kg, réaction aux appuis 2400 kg – Surface d'appui 210 x 135 mm Je conseille des poteaux en L/C également en 210 x 135 mm – Demander au lamelliste de préparer l'assemblage et de fournir les ferrures et boulons.
