calcul de poutre porteuse
salut a tous
je voudrai construire une maison a ossature bois mais je ne sais pas quel section de poutre prendre pour ma poutre porteuse au milieux de ma maison
longueur de la poutre 10M avec un apuis sur les extrémitée et un poteau central. je pensais prndre du L.C.
merci
1. calcul de poutre porteuse il y a 17 ans
Bonjour Jean-Marie,
Plusieurs propositions, parce que ce ne sera pas facile de faire fabriquer une seule poutre :
160 x 400  ou 110 x 495 ou 210 x 360 mm le poids varie entre 360 et 400 kg.
Mais attention : Les réactions d'appuis sont de 2350 – 7650 – 2350 kg. J'attire votre attention sur les renforts d'ossature et sur l'appui du poteau.
Il faudra prévoir un poteau également en L/C de la même largeur que la poutre pour bénéficier de la ferrure qui va avec pour l'assemblage de tête.
Pour un base de hauteur de 2700, les sections seraient de : 160 x 135 ou 110 x 135 ou 210 x 135 mm.
Ce qui revient à dire que l'équivalent du poids de six voitures sur la surface d'une enveloppe !!! Il va falloir que l'appui du poteau l'encaisse !!
