Calcul section poutre porteuse
Je souhaite construire une terrasse en bois le long de ma maison, surrelevée à 2m.
La terrasse ferait 4,50m sur 5,00m.
Je souhaitais que la terrasse repose sur seulement 4 poteaux, dans lesquels sont imbriqués 2 poutres porteuses.
Ces 2 poutres porteuses (de 4,5m) supportent 10 poutres de 5m (entraxe de 55 cm) de section 25*8
Je cherche comment calculer la section des 2 poutres porteuses.
Question corrolaire : J'ai bien peur que seulement 2 poutres (sur 4 poteaux) soient insuffisantes. Quel est la section nécéssaire avec 2 poutres porteuses toujours mais reposant sur 6 poteaux (soit 3 poteaux par poutres porteuse et 2,25m entre les poteaux)
Merci de vos réponses,
Olivier
1. Calcul section poutre porteuse il y a 15 ans
Je pense que la toute première question est de savoir quelles section de bois traitées autoclave en classe 3B vous pouvez vous procurer, ou bien avez-vous la possibilité de faire faire du lamellé en classe 3.
2. Calcul section poutre porteuse il y a 15 ans
En effet, ce n'est pas si simple de trouver de grosses sections en autoclavé !
Le mieux que j'ai trouvé c'est du 200*100 en classe 4 de 4m maximum.
Rem : si la terrasse ne fait "que" 4m * 5m, çe n'est pas trop dérangeant.
Olivier
3. Calcul section poutre porteuse il y a 15 ans
Je vous propose du 4.10 x 4
Une porteuse de 4 m en 100 x 200 sur 3 poteaux
Des solives de 75 x 200 de 4 m avec entraxes de 450
N(oubliez pas de contreventer les poteaux
4. Calcul section poutre porteuse il y a 15 ans
Merci pour ces infos, le plan est maintenant fait.
Avez vous connaissance d'une technique simple pour contreventer, n'ayant pas l'équipement d'un charpentier pour réaliser un tonon-mortaise ?
Nous pensions fixer les poteau directement dans un socle de fondation à base de chaux.
Conseillez-vous plutot l'utilisation d'ancres de poteau ?
Merci,
Olivier
