conseil resistance au "kg" pour un coffre
bonjour et merci pour vos précieux conseils !
je souhaite faire un meuble pour supporter un home cinéma ... impossible à "caser" dans du mobilier de nos grandes "surfaces" ...
L: 1,20 à 1,60
P: 0,40 à 0,60
H: 0,45 à 0,60
la forme, la plus simple, un cadre sans fond (important pour la resitance),  avec une etage sur la longueur, à 0,23 de haut de la planche du bas ( le fond)
sur cette ^lanche du bas du "meuble", humm, je n'ose pas utiliser le mot meuble ! donc du poids de l'electronique : 3x20 à 25kg, mais là, pas dramatique car posé au sol. quoique si posé en dessous des patins en téflon, cela risque de s'incurver ?  comment-eviter ?  comment rigidifier ?
au dessus de l'etagere au milieu du meuble, idem, 3 à 4 blocs "hi-fi" mais plus léger,
et sur le haut du meuble, un écran plat de 65kg, sur un socle
donc pouvez vous me donner le conseil en qualité de bois que je pourrai trouver dans les senseignes  grand-public spécialisées, et l'epaisseur souhaiteé pour eviter tout risque d'effondrement de mon "chef-doeuvre" !
faut-il prevoir un tassaud par le mileu pour raidir l'ensemble ? si je pouvais l'eviter, la structure y gagnerai en "légereté" ?
pour le montage, je partais sur l'idée de poser le plan horizontal du haut sur les 2 montants verticaux pour gagner en structrure. est(ce raisonnable ?
pour l'etagere du milieu, je l'aurai vissée sur la tranche, et en fraisant un peu, un peu de pâte à bois, tout est magiquement disparu !
j'ai chercher sur le forum si un sujet approchant aurait été abordé ?
merci encore,
michel
1. conseil resistance au "kg" pour un coffre il y a 16 ans
bon je me repondrai  ...
merci en tous cas à tous ceux qui ont lu mon post, visiblement inintéressant sur le sujet, au vu des nombreuses reponses obtenues ..  peut-être ma requete n'etait pas explicite. ... bref, je vais partir sur du 4cm en CT multiplis ????
au final la longueur sera de L 180 x  P 45 x E 4
voila  bonne continuation aux planchers, maisons, charpentes ... !
