Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...)
Je voudrais fabriquer un pont plat (2mx1m) situé au ras de l'eau de mon bassin (mais jamais en contact).
J'envisage un pont type "imputressible" afin de ne pas le refaire tous les 10ans, sans avoir trop d'entretien à effectuer et en évitant le plus possible les produits de traitements (à cause des poissons...).
Pour ce qui est du dessus, je m'oriente plus vers des lames de terrasse du style composite pour la tenue dans le temps (couleur...) et en section pleine pour la rigidité et le style.
Mais pour ce qui des traverses, j'ai un peu plus de mal à faire mon choix vu que :
- les lambourdes composites: ne peuvent pas tenir (résistance en flexion trop faible pour un pont de 2m de long)
- bastain ne nécessitant pas de traitement régulier...: je ne vois pas de trop.
- j'ai trouver des lambourdes en bankirai de section 70x70, sachant que pour un pont d'1m de large il en faut 3, est ce que c'est assez solide pour résister dans le temps?? j'ai de gros doute donc votre aide n'est pas de refus!
- autre possibilité : poutre en acier type IPN mais je préfèrerais rester dans le bois.
Donc je voudrais votre avis sur le sujet, des conseils sur les sections à prendre sachant que je suis succeptible de faire passer dessus une brouette chargé ou plusieurs personnes à la fois...
Tous conseil est bon à prendre!!!
Merci.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
on doit pouvoir trouver des solives de dimensions plus importantes en bois exotique dans une scierie un peu spécialisée en exotique ou alors chez panofrance.
Le probleme c'est que si vous mettez des solives en bois et des planches en composite; ca va vieillir différemment.
d'un autre côté les solives en exotique si elles sont juste tenues par les planches sur 2m, ca risque  de se tordre aussi.
Il faudrait peut être aller vers du lamelle collé mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre pour le proteger durablement
ou alors, même si ca fait un peu bricolage, assembler 2 lambourdes en bankirai entre elles pour faire une lambourde de 70*140 ( 140 posée verticalement ). Donc 6 lambourdes pour le projet. Genre des vis de 5*120 tous les 15cm.... PArce qu'une seule lambourde de 70*70, ca fait un peu léger...
Mais qu'en dit boisphile?
2. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
Bonsoir,
Le problème avec le fait de multiplier les lambourdes est le coût car ce type de lambourdes n'est pas donné comme vous vous en doutez! De plus, le fait de passer à une lambourde de "140" me fait un peu peur sur le style escompté (effet ras de l'eau un peu cassé et j'ai peur que cela rajoute de la "lourdeur visuelle" au pont).
Après j'avais aussi envisagé de renforcer la lambourde grâce à de la cornière métallique ou des lames d'acier d'environ 4mm situées de part et d'autre de la lambourde centrale, maintenus à la lambourde grâce à un système de tirant. Mais ma crainte vient du fait que je pense que cela fasse pourrir de manière prématurer la lambourde même si celle ci est considérée "imputressible" (prématurement par le fait de garder de l'humidité... en contact à cause de l'utilisation de ces lames d'acier). De plus, cela rajoute un coût non négligeage. Et est-ce vraiment convainquant?
Merci pour ta réponse.
A+
Romain
3. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
j'espère que vous plaisantez en parlant de cout pour 6 lambourdes de 2m au lieu de 3... A ce moment là, prenez du bois de palette, ca sera moins cher!!!
4. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
Je ne rigolais pas lorsque j'ai parlé de coût vu que la lambourde en bankirai que j'ai trouvé (de section 70x70) coûte 26€ pièce (soit un surcout de 78€ en passant de 3 à 6 lambourdes)! Après j'ai peut être pas trouvé le bon fournisseur!
Où faut-il s'adresser pour avoir ce type de fourniture à moindre coût? car pour l'instant je n'ai fait que les magasins de bricolage (casto, leroy, pointp...) et les magasins de jardinage (trufaut, delbart...).
5. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
vous voulez le beurre et l'argent du beurre.....
prenez du sapin ce sera moins cher et vous vous ruinerez en entretient...
prenez de l'exotique et vous trouverez ca cher à l'achat....
Des lambourdes de 2m, j'en ai quelques unes, si vous voulez je vous les donne!!! Comme ca vous économiserez encore plus d'argent! je suis à perpignan
6. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
Le but n'est pas de faire un pont à bas coût sinon je ne partirai même pas sur de l'exotique et/ou du composite! Mais ne sachant pas comment cela va réagir dans le temps, le style que ça va donner et la réaction avec du composite au dessus... ça me fait un peu alluciner de mettre plus de 150€ de lambourdes pour un pont de 2mx1m (qui plus est un pont plat)!
Je pense que c'est compréhensible.
Après c'est sur que si ya d'autre possibilité que celle là je suis preneur. Ya pas de souci, je garde ton avis en considération.
PS: Je suis dans l'Oise (juste au dessus de la région Parisienne).
7. Besoin de conseil pour la fab. un pont de 2mx1m (bois, sections...) il y a 17 ans
Pas plus d'avis sur le sujet??????????
1-7 sur 7 réponses
