Besoin de conseils
J'ai comme projet la construction d'un appenti:
-Avec 1 pente de toit,tuiles ciment de dimensions au sol suivantes:
-Largeur entre poteaux 5m.
-Longueur 2 x 4m. entre poteaux (donc 8m. de longueur totale)
-Hauteur du toit au plus bas 2.20m sous la poutre
- Pour les poteaux je veux les mettre sur des supports métalliques (vu sur 1 construction d'un préau)
Quand pensez-vous ?
Je recherche des conseils et des idées pour la section des bois (éventuellement 1 dessin pour la disposition de montage de l'ensemble des bois)
Je vous remercie d'avance pour vos renseignements
Quand pensez-vous ?
