Besoin de conseils pour solivage
Je suis en train de réaliser un solivage sur une surface de 170 m2 pour ensuite créer un plafond suspendu. Je vais mettre des solivettes de 4 x 20 tous les 50 cm mais je suis un peu coincé car j'ai 2 poutres principales de 23 x 8 à poser dans l'autre sens avant mais je ne sais pas comment les faire tenir solidement.
Sur cette photo, vous pouvez voir le début du solivage en 1er plan et en second plan, la poutre qui m'embête :
Elle est fixée avec des sabots. De ce côté-ci, avec du scellement chimique et des tire-fonds de diamètre 10 x 120 mm de longueur dans le mur :
Et de l'autre côté par les mêmes tire-fonds sur mon homme-debout qui tient ma
charpente de toiture :
Ces sabots sont-il suffisants pour supporter le poids de la poutre, les 4 x 20 qui vont reposer dessus, mon placo et mon isolant ?
Je suis en train de renforcer la poutre en allant chercher la poutre de charpente au-dessus avec des chevrons de 8 * 6 (cf la photo ci-après) mais je ne suis pas sûr que ça suffira. Sachant que je n'ai pas trouvé quel poids peut supporter les sabots que j'ai posé, des jambes de force (voir schéma ci-joint) pour renforcer ne seraient peut-être nécessaires ?
