besoins de conseil solivage sur poutres existantes
bonjour a tous,
je passe le pas et m'inscrit sur ce forum ou j'ai trouvé déjà pas mal de réponse !
Je rénove une maison et j'ai besoin d'un conseil / validation
en dessous un plancher que l'on devait conserver mais en fait bouffé par les bêtes ! (vive la réno), nous avons trouvé des poutres en résineux de 14 cm x 22 cm avec un entraxe de 55 cm,
la pièce fait 5,80 ml x 4, 80 ml, les poutres ont donc une portée de 5,80 ml, elles sont posées sur un mur en pierre encastrées sur 50 cm de chaque coté .
nous les faisons traitées d'ici peu .
Nous souhaitons surélever le niveau au moyen de solives de 5 x 15 pour ensuite poser un plancher en OSB4 de 15 mm
l'entraxe entre ces solives sera de 35 cm
la piece recevra une salle de bain et un bureau ansi qu'une cage d'escalier et donc un escalier au milieu .
détail de ce qui sera posé sur les poutres :
- 17 solives de 5 x 15 ( env. 289 kg reparti)
- plancher osb 4 ( 15kg / m2)
- cloison / salle de bain / escalier ( 100kg/m2)
- charge d'exploitation (120kg / m2)
mes questions sont :
- ai - je besoin de renforcer mes poutres ? (pb de surcout)
- est ce que je pars sur une bonne estimation par rapport au poids et au mode de construction ?
- qu'est ce que vous en pensez ô spécialistes du forum
j'espère avoir été clair, et je vous remercie de prendre connaissance du questionnement d'un néophyte énergique !
a bientot
