Besoin de conseil pour poutre porteuse
Bonjour à tous
Nous avons acheté une vieille maison de 1850 en granit et nous souhaitons créer une mezzanine au 2ème niveau,.
Au départ, j'avais imaginé faire un solivage directement sur l'entrait basse (massif de 30x30) de la ferme d'un coté et poser une murallière de l'autre.
En parcourant le forum j'ai vu que ce n'était pas forcement la meilleure idée. J'imagine donc poser une poutre à 10cm de l'entrait (parallèle à celle-ci), encastrée dans les murs de chaque coté puis poser mon solivage dessus.
La portée de la poutre (parallèle à l'entrait) est de 5.80m
La portée des solives (entre la poutre et la murallière) est de 2.40m
Question dimensions (je ne maîtrise pas tout le vocabulaire) je pars sur un plancher courant sans cloison donc 75 + 120kg/m². Au dessus j'ai récupérer un ancien plancher en chêne (lames de 20cm de large par 2cm d'épaisseur) que je vais reposer. Comme c'est une mezzanine, je pense laisser tout apparent du dessous.
En suivant les abaques, et si je ne me trompe pas, je peux imaginer un solivage en 38x150 avec 50cm d'entraxe.
Maintenant, il me reste la question de cette fameuse poutre. Je ne sais absolument pas comment la dimensionner. J'imagine que le mieux, c'est du lamellé collé. Mais quelle dimension?
Merci pour vos lumières
1. Besoin de conseil pour poutre porteuse il y a 2 ans
Pour le solivage, oubliez le 38, la largeur d'appui est insuffisante il faudra nécessairement passer à une section courante de 45 x 145, certes surdimensionné, mais nécessaire.
Concernant la poutre, pour une portée de 5800, une bande de chargement de 1250 - Charges permanentes 55 kg/m² (Sans cloison ni plafond) - Charge d'exploitation 150 kg/m² soit 100 kg/m² de charges permanentes et 105 de temporaires - Bois lamellé collé de fabrication française GL24 de section 160 x 315 mm - Poids 160 kg - Réactions aux appuis 820 kg - Flèche à terme après fluage L/450.
2. Besoin de conseil pour poutre porteuse il y a 2 ans
Génial, merci beaucoup pour cette réponse et pour ce forum qui est une précieuse aide.
