Rénover parquet contrecollé chêne huilé
il y a 8 ans
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a un an et demi j'ai acheté un appartement et fait coller par dessus le carrelage existant un parquet contrecollé en chêne huilé.
Cependant celui-ci a une particularité, il a une finition spéciale, cela fait qu'il n'est pas lisse, ce qui complique les choses. (vous pouvez le voir sur les photos)
Je passe sur les détails. Pour beaucoup cela a son charme, cela plaît aux visiteurs etc.
Mais je l'ai choisi trop vite en magasin et on l'a posé lorsque j'étais au travail. Je suis revenu le soir et je me suis rendu compte de la bêtise.
Résultat je ne m'y fais toujours pas.
Voici quelques photos:
L'épaisseur du chêne, comme il s'agit d'un contrecollé, varie entre 2 et 3 mm (j'ai l'impression que c'est moins). Quand on ponce l'aspect n'est plus le même, cela est bien moins joli.
Les marges de manœuvre sont donc réduites de ce côté-ci.
J'aimerais carrément lui donner un autre aspect mais j'aurais besoin de vos idées, vous qui êtes des spécialistes du bois. Car je n'ai pas confiance aux soi-disants pro du parquet que j'ai rencontrés, qui a chaque fois me réclament une lame de parquet restante pour faire des expériences, et me dire que rien est possible sans me montrer le résultat final.
En somme, peut-on poncer légèrement ce parquet et le teindre avec de la peinture noire (type wengé) ou marron avant une vitrification ?
Ou bien avec une huile-cire ? Quel intérêt par rapport à l'huile normale ?
Mais c'est surtout l'aspect irrégulier (pas lisse) qui me déplaît fortement.
Je vous remercie si vous avez des idées !!!
1. Rénover parquet contrecollé chêne huilé il y a 8 ans
Je suppose que quand vous parlez de finition « pas lisse », vous parlez d’un bois dit brossé.
Le ponçage est techniquement possible, tout dépende de la couche d’usure que vous avez (vous avez un parquet contrecollé).
Mais je vous déconseille de poncer, car vous avez une finition à huile, qui n’est pas filmogène et qui pénètre dans le bois, et l’ensemble (dans l’épaisseur) de la couche d’usure doit être huilé, même partiellement. Donc si vous poncez, il restera des zones avec de l’huile. Donc toutes autres finitions (teinte, vitrification,…) appliquées rendra la finition hétérogène (là où il y a de l’huile le nouveau produit appliqué ne va pas, ou alors très peu, pénétrer d’où des différences de couleur). La finition à l’huile, par défaut, est très difficilement réversible.
Il existe bien des huiles teintées, mais le risque d’hétérogénéité existe toujours.
Malheureusement, je ne vois pas de solution à votre problème, et je vous déconseille le ponçage, car vous serez déçu.
Restant à votre disposition,
2. Rénover parquet contrecollé chêne huilé il y a 8 ans
Monsieur, je vous remercie pour votre réponse.
Sur l'emballage il est écrit que l'on peut réaliser 1 ou 2 ponçage(s).
Donc en gardant la même finition huilée ne pourrait-on pas ponçer très légèrement pour faire disparaître ces "petites vagues" que l'on aperçoit sur la dernière photo ?
Je crois que vous avez déjà répondu par la négative mais je n'arrive pas à croire que l'on ne puisse rien faire, si ce n'est de tout recommencer... :(
3. Rénover parquet contrecollé chêne huilé il y a 8 ans
Vous pouvez poncer à blanc, puis vous pouvez appliquer de l’huile mais, il y a un risque qu’à certains endroits l’huile ne pénètre pas tout à fait de la même manière et donc des taches apparaissent. Plus vous mettez de l’huile foncée (teinte), par rapport à celle que vous aviez, plus il y a de risque de taches.
Si vous poncez très légèrement, comme vous le proposez, vous allez obtenir un rendu très hétérogène.
