création d'un étage
création d'un étage
bonjour à tous,
je viens d'acquérir une grange de 11m de long sur 5.5 de large; les murs font 50 cm de large
je voudrais réaliser un étage avec trois chambres et salle de bain  donc je voudrais savoir quel est la meilleure solution ou  disposition  des madriers,poutres  ( dimension, entraxe )
dessinez-moi mon étage, svp
donc je vous demande un grand coup de main
merci d'avance de vos nombreuses réponses
alex
1. création d'un étage il y a 17 ans
lisez et relisez http://boisphile.over-blog.com/0-categorie-508552.html
ensuite posez des questions sur les détails
2. création d'un étage il y a 17 ans
Bonjour Alex
Pour débroussailler le terrain, pour une portée de 5500 il faut une section de 100 x 250 pour des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Ou une section de 100 x 300 ou bien encore une poutre composite en "I" TJ Pro 560 de 302 mm avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
En outre, tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Avec ce que vous aurez pêché dans mon blog, vous devriez pas mal avancer !!!
