mezzanine encore
mezzanine encore
bonjour a tous ,
je prévois une mezzanine utiliser que  pour le couchage , pas de cloison , de meubles
seulement  sommier et matelas.
Je pense a une poutre (220x75)entre murs porteur , d’une portee de 3,70 m.
Fixer par sabot , avec scellement chimique de 4 goujons diam 8 ou 10 par sabot
Et sur le mur 2 fonds 2 muralliere (220x75) de 1,20 de long, fixer dans le mur par 3 goujons
Les murs sont des mur périphérique en briques porteur et non porteur .
Et entre les 2 en solivage , entraxe de 40 cm , en 38x150 ou 50x150
merci par avance pour vos conseilles et commentaires
solution 1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B
B                      M MMMMMMMM B        0,8cm   BMMMMMMMMB
B                              I        I          I BBBBBBBBBI             I          B
B                      I         I        I          I  I                 I  I         I      I       I    B
B                      I         I        I          I                        I         I      I       I    B
B    (tremi)        I         I        I          I  I                  I I         I      I       I    B
B                      I         I        I          I                        I         I      I       I    B
B                      I         I        I          I                        I         I      I       I    B
B                      I         I        I          I                        I         I      I       I    B
B                      I         I        I          I                        I         I      I       I   B
BPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPB
B        B
B        B
B        B
B = mur brique
M = muralliers  (220x75)
P= poutre (220x 75  longueur 3,80)
I = solive (38x15  longeur 2 m)
solution 2
B MMMMMMM MMMMMMMM B        0,8cm   BMMMMMMMMB
B    I       I         I         I        I          I BBBBBBBBBI         I      I       I    B
BPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPB
B                      I         I        I          I          I              I         I      I       I    B
B    (tremi)        I         I        I          I          I              I         I      I       I    B
B        B
B        B
B        B
B = mur brique
M = muralliers  (38x175)
I = solive (38x150    longeur 0.4 m )
I = solive (38x150    longeur 1,53)
1. mezzanine encore il y a 17 ans
pour moi les solives sont surdimensionnées
pour une portée de 2m, du 8*10 est suffisant
pour l'entraxe si vous mettez des dalles de ctbh ou d'osb, il faut que les ajouts des petits côtés des dalles tombent sur une solive et pas entre deux. donc l'entraxe se déduit de la longueur des dalles.
voir http://boisphile.over-blog.com/3-categorie-508552.html
