fermeture toit 1 pente
Je viens de finir les rampants d'un garage de 5m par 4m (pente du toit dans le sens des 4m, inclinaison 28%). Je pensais mettre une panne de 5m80 au milieu (de section 120X300mm ) et des morceaux de 1m de long (section 100X220mm) de chaque côté au niveau des sablières (40X100mm) pour une question d'esthétique extérieure et de coût. Pose de chevrons 60X80mm espacés tous les 50cm et liteaux 27X40mm. Cet assemblage vous semble t'il judicieux?
Un écran sous-toiture est il nécessaire et comment se pose t il? Pour l'extrémité la plus haute du toit on m'a conseillé de mettre des tuiles faîtières d'arêtier avec un closoir souple en plomb plissé pour éviter les entrées d'eau.Quelqu'un pourrait il m'en expliquer la mise en oeuvre?
Merci d'avance pour votre aide et si une réalisation similaire existe je suis preneur des conseils du réalisateur.
Cordialement,
