reconstruire 1 toit 1 pente 25m² - comment fixer sur les aglos?
cet hiver toute la charpente+toit de l'abris de jardin c'est arraché. Je veux refaire cela:
Voici les données
-25m²
-8metres longueur et 3m en profondeur
-1 pente
-mur facade : 8metres longueur par 2.2m de haut
-mur du fond : 8metres longueur par 3m de haut
-profondeur 3metres donc(mur sur les cotés en aglo de 10 aussi)
-Le tout en aglo de 10 vraiment pas super solide (pas féraillé, pas renforcé, bref de la bouine de l'ancien proprio
Les dernieres rangées d'aglo on sautées avec la charpente pendant la tempete.
-->Je vais refaire cette derniere rangée d'aglo
-->Je voudrait renforcer le tout et je pensais mettre 1 muralière (genre 63x175 sur toute la longeur (8m) ) de chaque côté du mur(intérrieur/exterrieur) en haut sur la derniere rangée d'aglo, pour la prendre en sandwich et serrer le tout avec des tiges chevilletées au travers les aglos de 10.faire ça sur les 4 murs.
-->Clouter sur le haut du mur une sabliere qui poserait a fleur sur la muraliere?
-->poser des petites poutres genre 60x60 en portée(3m,3.5m avec la pente) sur entre les deux murs(facade et fond) tous les 50cm et les fixer sur la sablieres(on cloute on on vis??)
-->poser du bac acier 3.50mx0.90 sur ces petites poutres
Ou alors:
-->Reprendre l'idee des muralieres
-->Mais ne pas poser de sabliere mais utiliser des equeres fixées sur la muraliere et poser mes petites poutres sur ces equerres?
-->poser la bac acier
Est ce que ça vous parait une bonne idée au niveau construction et au niveau dimensionnement
