comment réhausser un escalier
Bonjour à tous.
je viens solliciter vos lumières en matière d'utilisation du bois.
je viens de faire l'acquisition d'un ancien escalier de bibliothèque en chêne massif dans l'optique de le surélever afin de le détourner en quart tournant....
je vais essayer d'inclure une photo de l'objet:
http://img167.imageshack.us/img167/1729/20070621bibliescalier20uy6.jpg
mon problème est qu'il faut que je le surélève de 39 cm ...
sachant que je souhaite conserver la structure de l'escalier intacte jusqu'à ses roulettes et que l'engin pèse approxivement 200 kg (au max), je pensais lui faire une estrade (ou un banc) qui ferait aussi office de palier à mon quart tournant.
alors est-il possible de créer cette réhausse en bois et si oui, quelle essence et quelle section de poutre dois-je utilisé?
enfin comment dois assemblé tout ceci?
merci de vous pencher sur mon problème... chez moi tout le monde a mis les mains sur la tête à la vue de mon projet...
24 réponses
11-20 sur 24 réponses
2/3
1. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
heu non c'est pas très clair et en plus je ne suis pas escaliéteur!!!!
de toute manière, si vous avez 1m80 et que l'escalier actuel fait 1m55, il ne reste donc que 25cm de passage puisque vous voulez un quart tournant. Et 25cm ca ne passe évidemment pas.
Mais faites un dessin de ce dont vous avez envie, ce sera plus clair.
2. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
voila j'ai réussi à mettre à plat mes idées....
j'espère que cela sera plus parlant...
http://img215.imageshack.us/img215/2050/numriser0001rk1.jpg
encore merci de vous pencher sur mon problème.
Thomas
3. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
aidez moi...
il ne vous plaît pas mon schéma...
4. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
euh bonsoir
je prends juste connaissance de votre schéma maintenant.... Je travaille de temps en temps la journée quand même...
5. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
re
avec votre schéma, il n'y a donc que 50cm ( 180+20-150 ) sur la partie gache pour passer.. Celà vous convient??????
6. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
toutes mes excuses, si je vous ai paru abrupt....
je faisais juste un petit up dans la liste de droite....
pour ce qui est du palier de 50 cm par 70 cm, pour nous ça ressemble presqu'à du confort vu qu'auparavant nous avions un hélicoidal à pas décallés (difficile de faire plus ravageur à la descente)....
voila encre merci....
7. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
ok mais votre dessin est correct. L'important c'est d'avoir des sections de bois conséquentes sous les 4 pieds de l'escalier. Après il faut tailler le bois, assembler ( de préférence vis + colle à bois ), poncer....
personnellement je sortirai les roulettes de l'escalier...
faites un dessin à l'échelle 1 éventuellement sur un morceau de contreplaqué, ca vous aidera...
8. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
merci pour les conseils, rémy
mais quelle section de bois me conseilleriez-vous?
thomas
9. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
pour les sections, une largeur de 8cm est correcte et permet une bonne assise. Mais après ca dépend de la hauteur dont vous aurez besoin et de ce qu'il y aura en stock là où vous irez vous servir.
10. comment réhausser un escalier il y a 17 ans
je dois pouvoir trouver du chêne en 8 par 8 est ce que ça tiendra?
2/3
