Réhausser un plancher
Je possède un duplex situé dans une très vieille maison. Récement, j'ai constaté un affaissement au niveau d'une partie du 2nd étage. Après étude avec un ingénieur en structure, il s'est avéré que l'une des poutre porteuse était sur le point de céder. Avant de réparer cette poutre, l'ingénieur a conseillé de supprimer tout le poids qu'il y avait à cet endroit.
La suprise, c'est que sous les 2 couches de carrelage, il y avait également environ 30cm de gravas, avant d'atteindre le plancher d'origine.
Aujourd'***, tout est déblayé, mais je me retrouve avec une partie de l'étage beaucoup plus basse que le reste (environ 30m2 sur 60 en tout). J'aimerais repartir sur un plancher OSB neuf sur tout l'étage. Mon problème, c'est que je ne sais pas comment faire avec ces telles différences de niveau.
Faut-il que je pose mes nouveaux chevrons sur des énormes calles (j'ai peur que cela bouge), ou bien faut-il poser des chevrons de 40cm de hauteur (j'ai peur que cela fasse trop de poids) ?
Olive
