pose terrasse en bois
Salut à tous, je vais réaliser une terrasse en bois sur une dalle béton.
Faut-il oui ou non fixer les lambourdes sur la dalle ou suffit-il de les poser pour que le bois puisse jouer dans le temps???
Pourrai-je avoir un avis éclairé, d'avance merci.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. pose terrasse en bois il y a 17 ans
personnellement je cale et je fixe tous les 80cm environ chaque lambourde. C'est long mais ....
2. pose terrasse en bois il y a 17 ans
Même avec des lames de 4,50 m de long. N' y-a-t-il pas d'assise suffisante ? Je précise que les lambourdes ont une section de 40X100.
3. pose terrasse en bois il y a 17 ans
quelle est la planéité de la dalle béton? Si on a moins de 2mm sous une règle de 4m je veux bien mais faut pas rêver. Et puis c'est quand même mieux que les lambourdes ne touchent pas le béton. D'ou le callage... Et d'ou la fixation par chevillage. On peut utiliser des tapes vis, c'est peut être un peu plus rapide...
4. pose terrasse en bois il y a 17 ans
Ok, où trouver ces cales ? Magasin de bricolage ?
5. pose terrasse en bois il y a 17 ans
je n'en ai jamais vu en magasin de bricolage.
Berner et Wurth ( fournisseurs pro ) en font mai elles ne sont pas géniales
La plateforme du batiment ( fournisseur pro ) a des calles de marque millimax de différentes couleur, chaque couleur ayant son épaisseur.
Sinon les poseurs de menuiseries alu et pvc en ont aussi.
1-5 sur 5 réponses
