Pose d'une terrasse bois
il y a 12 ans
Je me prépare à faire une terrasse en bois, mais j'ai encore quelques ombre à mon projet. Donc voici mon projet :
- Terrasse 6,5m x 6,5m en PIN classe IV traité autoclave, et saturé en colorant (pour l'avoir grise)
- Pose sur plot beton.
Et voici mes questions :
- Les lambourde doivent-elle être en pin classe IV ou en bois exotique?
- Un ecartement des lambourdes de 40cm, avec des plots tout les 40cm peut supporté jusqu'a quelle charges? (je me pose la question pour la future mise en place de gros pot de fleur et peut-être d'un spa gonflable)
Merci pour le personnes qui pourront me renseigner,
Et bonne journée à tous !!!
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pose d'une terrasse bois il y a 12 ans
Petite info supplémentaire :
- Lambourde 45x70
- Lames 27x145x2500
2. Pose d'une terrasse bois il y a 12 ans
bonjour ,
je ne suis pas specialiste mais j'ai quand meme construit ma terrasse sur plots betons il y a 3 ans : pour moi les lambourdes ne sont pas des elements de structure dit "porteur" !! il faut donc penser au "solivage" avant de penser au "lambourdage".
perso : j'ai fait des plots tous les 2m et j'ai utiliser comme solive des bastaings (63x160) , mes solives ont un entraxe de 40cm et mes lames sont posées directement sur mes solives sans lambourdes !
voila , ce n'est que mon expérience , mais c'est du costaud !
Olivier
3. Pose d'une terrasse bois il y a 12 ans
Merci bcp olivier pour ta réponse,
Donc toi tu as mis des bastaing avec des appuis tout les 2m?
J'ai pris connaissance du DTU, et il parle bien de lambourde, et non de solive!
Mais je vais bien réflechir à ta solution. Sur le net, j'ai pu voir que certaine personne font leur plot avec des agglo!!! à voir?
Sinon, des expert pour reponse ?
4. Pose d'une terrasse bois il y a 12 ans
bonjour,
ce que je voulais t expliquer c'est que les gens parlent de lambourdes quand ils posent sur du plein (par ex une dalle de beton).Quand tu fais une terrasse sur des plots (plots betons,pvc,parpaing.) alors là c'est différent => avant de lambourder il faut soliver : faire une structure porteuse.
au niveau des techniques pour faire ces fameux plots : certains utilisent des elements de pilier qu'ils remplissent de beton , d'autres prennent des tubes PVC de gros diametre (20 ou 25 ou 30cm ) remplis de beton , moi person j'ai utilisé des parpaings que j'ai rempli de beton
cdt
5. Pose d'une terrasse bois il y a 12 ans
Merci olivier pour ta réponse !!!
Je comprends mieux la différence entre solivage et lambourdage alors !!!
Bonne journée @+
1-5 sur 5 réponses
