Pose de plancher sur agglo ou équivalence
J'ai commencé à poser du parqet à clouer en chêne massif vernis sur des lambourdes (60x48) dans plusieurs pièces de l'étage.
Malheureusement, je n'arrive plus à m'approvisionnner avec le même parquet (lames de 90 mm de large ), bien que le vendeur me l'avait confirmé. problême fournisseur.
Le seul parquet qui approche de celui que j'ai commencé à poser et du parquet à coller.Mon souci et que la hauteur à rattraper est de l'ordre de 60 à 65 mm selon l'épaisseur du parquet que je prendrais. D'où plusieurs questions:
- Existe-t-il un matériau léger ( c'est à l'étage sur une dalle au dessous de lourdis) qui me permettraient de combler l'écart sans peser sur l'ensemble de la maison et sur lequel je pourrais coller du parquet?
- ou est-il possible de poser de l'agglo et lequel ? d'épaisseur suffisante (je pense à 21 mm) sur des lambourdes par vissage et sur lequel je viendrai coller le parquet. quels problêmes je risquerais de rencontrer?
sinon avez vous une meileur solution à me proposer?
Avec tous mes remerciements pour votre attention et vos réponses ..
