hauteur maximum de cales
bonsoir ...
une petite question que je me pose ... quelle est la hauteur maximals des cales que l'on peut mettre sous des lambourdes pour rattraper le niveau des solives ?
Merci.
Cordialement.
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. hauteur maximum de cales il y a 17 ans
un petit up ? :-)
2. hauteur maximum de cales il y a 17 ans
Bonjour Locutus
Les cales doivent être en bois dur et non pas de la planche de coffrage ou autre cochonnerie du genre et la surface d'appui au moins 100 cm² pour ne pas ""imprimer"" le Phaltex.
Bien sur, il sera nécessaire de placer des cales au moins tous les 60 cm sous les lambourdes dans la mesure ou celles-ci ont une épaisseur de 60 mm.
3. hauteur maximum de cales il y a 17 ans
boisophile-dtu a parlé !
cependant je reste persuadé que le meilleur pour isoler phoniquement votre plancher est de mettre l'isolant entre l'osb et le plancher flottant ceci pour deux raisons :
- la pose est simplifiée
- l'osb fera moins caisse de raisonnance avec l'isolant sur le dos
le pb c'est que ca coute plus cher en isolant...
apres c'est vous qui voyez...
4. hauteur maximum de cales il y a 17 ans
je pense que je ferais les 2 ... j'ai 31 m carré ...je prefere inverstir maintenant ... après je risque de regretter.
Merci pour ta réponse.
cordialement.
