comment rendre étanche un parquet massif de 40ans
Bonjour ,
Il se trouve que le seule emplacement dispo pour établir ma nouvelle salle de bain est
équipé d'un sol plancher massif de 40 ans ou+,en bonne état .
cette pièce est a l'étage
d'ou ma question: comment rendre étanche un parquet massif ??
on m'a parlé de différent vernis...
1. comment rendre étanche un parquet massif de 40ans il y a 17 ans
c'est expliqué pour les joints dans le topic précédent soit aller voir www.les-cabanes.com/brico-cabane
La photo est un parquet de SDB; joints sika mais vu que les  lames larges  travaillent beaucoups été et hiver, attention aux vernis à appliquer (avant un éventuel joint)
par dessus un joint seule une lasure ou une huile font l 'affaire.
Par contre il faut disposer d'un accès facile aux canalisations et évacuations car en cas de fuites ( ss une baignoire par exemple) ça pourri très vite.
2. comment rendre étanche un parquet massif de 40ans il y a 17 ans
Bonjour Candideman
Avant de vouloir rendre ""étanche"" un parquet, faudrait-il savoir d'abord comment il fonctionne du point de vue échanges hydriques.
Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Y a t-il un pare-vapeur ? Bref ! si aujourd'*** ce plancher est respirant, comment comptez vous faire pour que la vapeur d'eau venant des pièces sous jacentes vienne se stocker dans les bois du plancher si elle ne peut plus ressortir ?
3. comment rendre étanche un parquet massif de 40ans il y a 17 ans
Je ne sais pas trop ?
je sais que je peu avoir accès par en dessous , poutre et faux-plafond ...
je pense d'ailleur refaire ce faux-plafond (passage des tuyaux d'eau et gaine electricique) , il y a peut-être des précautions a prendre pour laissé réspirer le parquet???
