Comment décoler de la moquette sur parquet massif en sapin ?
Je m'interrogeais sur le moyen de décoller de la moquette collée (et plutôt bien mais pas de manière très uniforme) sans abimer le parquet en dessous.
Avez vous des techniques, des produits à me soumettre ?
D'avance merci pour vos réponses.
1. Comment décoler de la moquette sur parquet massif en sapin ? il y a 17 ans
bonjour ,
rien de plus simple!!!!!!
il faut arracher la moquette et s'attaquer à la colle après.
3 possibilités :
le decapex, formidable produit qui marche a tous les coups mais qui a tendance a blanchir le plancher, et qui est extremement toxique pour la peau et les bronches. attention au coût, ca coute tres cher pour des petites surfaces.
la soude : mettre de la lessive de soude dans de la colle à papier peint (1 demi bouteille de lessive pour une dose de colle, dose à augmenter selon la réussite) et badigeonner la colle, attendre un moment et enlever le tout avec une eponge de chantier. attention, ca pique la peau. efficace sur certaines colles mais pas tous!!!! faire un essai a petite echelle avant. l'avantage c'est que ca ne coute que dalle a coté du decapex.
le decapeur thermique, ca marche tres bien mais le probleme c'est que c'est extremement long a enlever. par contre attention à ne pas bruler le bois. c'est la solution que je preconise car economique et peu risqué pour la qualité du futur plancher. par contre c long.
quoiqu'il en soit, il est nécessaire de reponcer le plancher apres et de le protéger rapidement car le bois sans protection absorbe enormement l'humidité, difficile a enlever les taches par la suite.
bon courage
antoine
2. Comment décoler de la moquette sur parquet massif en sapin ? il y a 17 ans
Bonjour Stéphane
Ne cherchez pas midi à 14 heures, c'est du Pin, alors ponçage au grain de 40 à structure ouverte (pour le Pin) puis 60 et 100 pour finir.
3. Comment décoler de la moquette sur parquet massif en sapin ? il y a 17 ans
Merci pour vos réponses.
