Cas spécial -> Fiches de contreventement/poteau -> type d'assemblege
Après de longues recherches infructueuses sur internet, je me permets d'adresser ma question ici.
Voilà, je dois remplacer un des poteaux qui soutient ma charpente.
Je recherce des plans ou schémas décrivant comment éffectuer des assemblages de fiches de conbtreventement.
A priori, il me semble que l'asseblage sera classique de type tenon-mortaise mais toutes les déscriptions que je trouve décrivent un assemblage à 90°.
Dans mon cas, les contraintes ne sont pas les mêmes puisqu'il s'agit d'un assemblage à 45°.
Le cas est un peu particulier:
Le poteau est situé sous la panne, à la fin de celle-ci, 50cm avant son bout.
La panne supporte, bien sur, des chevrons mais en plus, au bout, un autre poteau qui part vers le haut pour soutenir une autre panne appartenant à un autre toit.
                                                        panne suppérieure
                                                       |  |   poteau intermédiaire
           panne inférieure                  |  |
                               7        |  |      7
                                 7      |  |    7
                                   7    |  |  7      fiches à réaliser
                                      7 |  |7
                                         |  |        poteau inférieur
Ma question ne porte pas sur le dimentionnement. Pour celui-ci, je vais m'inspirer des tailles existantes.
Ma question porte sur le type d'assemblege, les proportions des découpes, les angles, les replats etc.
En éspèrant avoir été suffisament explicite, je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Eric
1. Cas spécial -> Fiches de contreventement/poteau -> type d'assemblege il y a 17 ans
bjr
tenon et mortaise +embrèvement de 30 mm
pour info les charpentiers utilisent un outil de traçage dénommé "jauge" celle-ci mesure 30mm......
2. Cas spécial -> Fiches de contreventement/poteau -> type d'assemblege il y a 17 ans
Merci pour la réponse.
Mon problème est que je ne sais pas quelle taille et inclinaison je dois donner aux différentes parties de mon assemblage: embrèvement, repos, tenon etc
Qu'existe t-il par exemple comme règles pour connaitre la profondeur du repos, son angle idéal par rapport à l'horisontale etc?
Eric
3. Cas spécial -> Fiches de contreventement/poteau -> type d'assemblege il y a 17 ans
meme si votre piece est a 45° ( votre contrefiche)  l'assemblage en tenon lui est d'equerre a la panne donc les arrasement du tennon est a 45 par rapport a la contrefiche
le lien( ou la contrefiche) serre de contreventement donc un tenon mortaise serait suffisant. mais si  vous avez un poteau a reprendre au dessus untiliser en plus du tenon un embrevement...
pour les mots non compris aller voir le laxique de bioisphile........         JC
