renseignement taille poutre
bonjour amis bricoleurs
je suis en train de me faire un petit grenier et j'aimerais avoir des avis sur la taille des poutres que je vais me servir donc
au milieu de la piece en appui sur 2 murs une poutre de 225X75 sur 4metres
en appui sur cette poutre de chaque coté 9 chevrons (par coté) de taille 75X110 sur 2,5 metres
dessus je ferai un plancher je sais pas avec quoi
a votre avis cela est il bon
si ce n'est pas bon pourriez vous me dire les tailles requises
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. renseignement taille poutre il y a 17 ans
j'ai cherché sur le forum et sur le blog
je pense alors a des chevrons de 75X150 avec une entraxe de 50cm
pour la poutre du milieu je cherche encore
si je mets une poutre de 225X75 et que je mets un poteau de soutien au milieu est-ce bon?
un detail qui doit avoir son importance les chevrons d'un coté seront en appui sur mur et poutre du milieu
de l'autre sur poutre  du milieu et sur une poutre de 230X80 deja posé (poutre de mon toit)
ce grenier servira de petit stockage auteur maxi 100cm
merci
2. renseignement taille poutre il y a 17 ans
Bonjour Laval .,
Pour la poutre, il faudra passer en 100 x 300.
Pour les solives du 38 x 150 convient.
Le tout basé sur un stockage léger, un accès occasionnel et une flèche de 1/300 suffisante pour un garage.
3. renseignement taille poutre il y a 17 ans
j'ai pas precisé mais dessous je pose un plafond BA13
le dessous sera une chambre et un celier
dessous la poutre centrale je monte une cloison BA13
je ne sais pas si ca change quelque chose
merci
4. renseignement taille poutre il y a 17 ans
Bonjour Laval .,
Bah ! oui, ça change, parce qu'il ne faut pas que ce soit la cloison de placo qui soutienne la poutre.
Je pense que dans ce cas le mieux est de noyer un poteau intermédiaire dans cette cloison et du coup vous passez avec un 63 x 175 mm, mais du coup il faut passer en 50 x 150 pour les solives pour avoir une flèche de 1/400 plus acceptable pour le plafond.
Comme quoi tout à de l'importance !!!
Ah ! Attention : Réaction de l'appui milieu = 950 kg (63 x 100 convient)
5. renseignement taille poutre il y a 17 ans
merci beaucoup de m'avoir repondu et eclairé sur mon futur chantier
je suis maintenant rassuré
a bientot
1-5 sur 5 réponses
