calcul section solive
Je souhaite réaliser sur le pourtour d'une piscine hors sol  une terrasse  montée sur pillotis.
Pour la réalisation du plancher , j'ai choisis des lames de pin traitées autoclave ép 27mm.
La largeur de ma terrasse serait de 2,50 m sur tout le périmètre de la piscine (Lxl :9,2m x4,5m).
Ma question porte sur la section et l'entraxe des solives porteuses . Je pense utilser des poteaux de 9cmX9cm pour les piliers et les solives.
Quelle serait leur portée max ? Quelle entraxe ?
Quelles autres solutions préconisées vous ?
1. calcul section solive il y a 17 ans
Bonjour Gmal
L'optimum est de travailler avec du 50 x 150 mm.
Deux lisses parallèles (le long de la piscine et en extérieur) donc espacées de 2m50, de 3m de long posées sur trois appuis (donc tous les 1m50)
Entre les deux lisses porteuses, des solives également en 50 x 150 mm avec un entraxe de 450 mm.
N'oubliez pax de contreventer en posant des diagonales du pied d'un poteau à la tête du suivant et de la t^te de ce poteau au pied du suivant et ainsi de suite Faites les poteaux également en 50 x 150 ce qui vous facilitera les assemblages en extrémité de lisses porteuses par exemple. Fixez tout avec des boulons à collet carré de 10 x 120 mm et rondelles larges.
2. calcul section solive il y a 17 ans
Merci pour la réponse .
Que préconisez vous pour le traitement des solives pour leur garantir une durée de vie au moins équivalente aux lames de pin  traitées autoclave CL 4 ?
3. calcul section solive il y a 17 ans
Bonjour Gmal
Le même traitement bien sur.(autoclave classe 3 au moins)
