calcul section solives et poutre
Bonjour à tous
J'ai le projet de faire refaire un plancher bois. J'aimerai avoir une idée sur les sections et l'entraxe des solives qu'il me faut  ainsi que des poutres .
Il s'agit d'un étage habitable de 7,6m sur 10,6m.
Les charges permanentes seront de 150kg/m2
Il y aura 2 poutres porteuses de 8m sur la largeur du bâtiment.
Le solivage aura une portée de 3,5m.
Je souhaiterait que la hauteur des solives ne dépasse pas 15cm.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. calcul section solives et poutre il y a 15 ans
Déjà, pour planter le décor, il faut se rendre compte que les 150 kg/m² ne sont QUE les charges d'exploitations et rien que cela.
Il faut y ajouter, le plafond, les isolations, le plancher, les cloisons, les revêtements de sol et le poids propre des poutres et solives.
Pour les 2 poutres il faut un BL de 185 x 627 (multiple de 33)
Pour le solivage des 75 x 175 (désolé pour le 150) avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. calcul section solives et poutre il y a 15 ans
Merci Boisphile pour votre réponse
Alors voilà exactement (si je ne me trompe pas...) ce qui me semble être les charges permanentes:
En partant de dessous:
plafond fermacell(2500X120) sur tasseaux: 15kg/m2
Ouate de cellulose vrac entre solives 17cm: 14kg/m2
plancher OSB-3 18mm cloué (2500X1250): 12,8kg/m2
panneau fibre de bois 20mm :6kg/m2
Lambourdage  flottant +frein vapeur+ sable sur 3cm:75kg/m2
plancher cloué 15mm: 10kg/m2
Cloison Fermacell: 50kg/m2
Ce qui fait un total de 183kg que je préfère arrondir à 190 pour les calculs.
La portée des solives sera plus exactement de 3m45 et celle des 2 poutres porteuses de 7m60.
Grâce au petit logiciel en ligne de syl20.H et vos dossiers sur les planchers, j'en déduit que je pourrais avoir 2 poutres lamellé collés en 594X220 pour des solives de 175/75 et un entraxe de 35,71.
Suis-je dans le rouge ou dans le vrai pour les choix de sections??
Vaut-il mieux installer le plafond fermacell sur tasseaux (avec bande résiliente) ou sur rail?
Les panneaux fibre de bois (120x60) doivent ils être poser flottant ou collé??
Faut-il rajouter des bandes résilientes entre solives et plancher OSB??
Merci d'avance pour vos réponse.
3. calcul section solives et poutre il y a 15 ans
Encore une petite question:
J'ai rentré comme donnée dans le logiciel de syl20.H  des solives en C24 bois du nord.
La différence avec du sapin normal est-elle trés importante??
MErci
4. calcul section solives et poutre il y a 15 ans
oui la difference est grande.
le C24 bois du nord est un sapin séché et aboute, trié pour sa résistance
alors que le bois standard francais est classé C18
350€ HT le m3 de de C18
650€ HT le m3 de C24
se trouve dans les négoces spécialisés bois genre panofrance, reseau pro ( enfin ca dépend de la région de france ou vous etes )
5. calcul section solives et poutre il y a 15 ans
merci Rémy pour votre réponse.
Je reitère mes questions de départ surtout celle concernant la confirmation ou l'infirmation du calcul des sections des solives et poutres porteuse.
Grâce au petit logiciel en ligne de syl20.H et vos dossiers sur les planchers, j'en déduit que je pourrais avoir 2 poutres lamellé collés en 594X220(multiple de 33) pour des solives de 175/75 et un entraxe de 35,71.
1-5 sur 5 réponses
