Dimensionnement de poutres en chêne
Je suis en pleine rénovation d'une vieille ferme et je souhaite placer des poutres en chêne pour soutenir un plancher ( la pièce à l'étage sera une chambre). Les dimensions de la pièce sont les suivantes: 5 m par 3,30 m. Je souhaite placer +/- 10  poutres dans le sens des  3,30 m ( distance entre chaque poutre +/- 50 cm). Je pense à des poutres de 15cm par 15 cm ou des poutres de 18cm par 9cm.
La section des poutres est-elle suffisante ?
pour info, le plancher fera 2 cm d'épaisseur.
Merci pour votre aide
1. Dimensionnement de poutres en chêne il y a 17 ans
Bonjour Philippe,
Plancher 2 cm !!! Ce n'est pas très épais !!! Pour du 23 mm l'entraxe maxi des solives est de 450 mm !!! Y a-t-il des cloisons, de l'isolation, un plafond etc.. Bref ! Il faudrait en dire plus.
2. Dimensionnement de poutres en chêne il y a 17 ans
 Bonjour et merci pour la réponse.
Je pense faire une isolation légère entre les poutres et  placer également du gyproc, tout en laissant une partie des poutres apparentes.
Pour ce qui est de la distance entre les poutres, je peux évidemment la réduire et rajouter une ou deux poutres
3. Dimensionnement de poutres en chêne il y a 17 ans
ooops, j'oubliais, il n'y a pas de cloison sur le plancher
4. Dimensionnement de poutres en chêne il y a 17 ans
Bonjour Philippe,
Dans ce cas, des 75 x 150 mm conviennent avec un entraxe de 400 mm (pour le parquet)
